Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • シェルミル • メトリック
シェルミル • メトリック
製品番号5153892
ISO カタログ IDKDR80Z05S27RN16ANSIカタログIDKDR80Z05S27RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153892 - Kennametal
定価
$937.92/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5153892
メートル
インチ
製品番号5153892
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.15 in
[D1] Effective Cutting Diameter64 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.52 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.156 in
Number of Inserts5
Maximum Ramping Angle0.32
Weight Kilograms0.88
Max RPM19500
Gage InsertRNGJ1605M0____
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • 12コーナーの両面丸駒インサート。
  • 回転防止機能により、高い切削性能と卓越した安定性を実現。
  • ポケット加工およびプロファイル加工機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
170.026
1138446
170.026
170.026
定価
/個
割引
価格
/個
MS2038
1841782
MS2038
MS2038
定価
/個
割引
価格
/個
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
定価
/個
割引
価格
/個
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
定価
/個
割引
価格
/個
