SCLC -5°
スクリューオンインサート
製品番号1094576
ISO カタログ IDSCLCR163ASIカタログIDSCLCR163
Screw-On SCLCR163 Toolholder 1094576 - Kennametal
定価
$136.05/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1094576
メートル
インチ
製品番号1094576
ISO カタログ IDSCLCR163
ASIカタログIDSCLCR163
[H] Shank Height 25.4 mm
[H] Shank Height 1 in
[B] Shank Width 25.4 mm
[B] Shank Width 1 in
[F] F Dimension 31.75 mm
[F] F Dimension 1.25 in
[L1] Tool Length 152.4 mm
[L1] Tool Length 6 in
[LH] Head Length 15.748 mm
[LH] Head Length 0.62 in
Gage InsertCC..3252
Shim Screw ID Drive Size3.5 mm
Insert Screw ID Drive SizeT15
ワーク材料
使用法と用途
  • TurningTurning
  • FacingFacing
特徴と利点
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
STA • Single SQ Adapter
1020278
KM63XMZSTARF16
KM63XMZSTARF16
定価
/個
割引
価格
/個
1516683
KM63XMZSTAR16Y
KM63XMZSTAR16Y
定価
/個
割引
価格
/個
1516687
KM63XMZSTALF16Y
KM63XMZSTALF16Y
定価
/個
割引
価格
/個
2384740
KM63TSSTAR16
KM63TSSTAR16
定価
/個
割引
価格
/個
2384741
KM63TSSTAL16
KM63TSSTAL16
定価
/個
割引
価格
/個
2384742
KM63TSETAR16
KM63TSETAR16
定価
/個
割引
価格
/個
2384743
KM63TSETAL16
KM63TSETAL16
定価
/個
割引
価格
/個
ETA • Straight Mount
3103491
KM63XMZETAR16Y
KM63XMZETAR16Y
定価
/個
割引
価格
/個
3103492
KM63XMZETALF16Y
KM63XMZETALF16Y
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
定価
/個
割引
価格
/個
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
定価
/個
割引
価格
/個
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
定価
/個
割引
価格
/個
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
定価
/個
割引
価格
/個
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
定価
/個
割引
価格
/個
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
定価
/個
割引
価格
/個
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
定価
/個
割引
価格
/個
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
定価
/個
割引
価格
/個
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
定価
/個
割引
価格
/個
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SKCP343 K9
1016624
SKCP343
SKCP343
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
TAPER HD SCW TORX M3.5X0.6 MS1156
定価
/個
割引
価格
/個
FT1535
1021609
FT1535
FT1535
定価
/個
割引
価格
/個
