技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
SCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1871002
ISO カタログ IDSCMT09T308LFASIカタログIDSCMT3252LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 1871002 - Kennametal
定価
$33.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1871002
メートル
インチ
製品番号1871002
ASIカタログIDSCMT3252LF
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSSC 45°
1097808
SSSCR1212N09
SSSCR1212N09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097809
SSSCR1616H09
SSSCR1616H09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097953
SSSCL1212N09
SSSCL1212N09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097954
SSSCL1616H09
SSSCL1616H09
定価
/個
割引
価格
/個
SSDC 45°
1098005
SSDCN1212N09
SSDCN1212N09
定価
/個
割引
価格
/個
SSDC 45°
1098006
SSDCN1616H09
SSDCN1616H09
定価
/個
割引
価格
/個
SSDC 45°
1098007
SSDCN2020K09
SSDCN2020K09
定価
/個
割引
価格
/個
1147441
SSKCR10CA-09
SSKCR-10CA-09
定価
/個
割引
価格
/個
A-SSKC 75°
1886510
A16RSSKCR09
A16RSSKCR09
定価
/個
割引
価格
/個
