Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
製品番号3652852
ISO カタログ IDKF063WP0302M08100ANSIカタログIDKF063WP0302M08100
Screw-On End Mills - DM-MSO - WPGX03... - Inch 3652852 - Kennametal
定価
$348.15/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • プランジミーリングプランジミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3652852
メートル
インチ
製品番号3652852
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter15.88 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter0.625 in
[D1] Effective Cutting Diameter10.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.398 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.512 in
[WF] Width of Flat 10 mm
[WF] Width of Flat 0.386 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM8
[L2] Head Length 25.4 mm
[L2] Head Length 1 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.84 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.033 in
Number of Inserts2
Weight Pounds0.06
Maximum Ramping Angle8.5
Max RPM25055
Gage InsertWP..0302.
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
2227172
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
3877726
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
3877728
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
6969262
WPGX030204LN080
WPGX030204LN080
KCKP10
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
FT7
1021591
FT7
FT7
定価
/個
割引
価格
/個
192.416
1134246
192.416
192.416
定価
/個
割引
価格
/個
