SMC TD-CVフォームAD
スルークーラント付きチューナブルシェルミルアダプター
製品番号4136189
ISO カタログ IDCV50BTDSMC0751050ANSIカタログIDCV50BTDSMC0751050
CAT Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters Through Coolant
定価
$5,689.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • バランスのとれた設計 バランスのとれた設計
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • バランス — G 6.3@15,000 min-1バランス — G 6.3@15,000 min-1
  • チューナブルチューナブル
  • シャンク — SK CAT(CV) ANSI B51/–8"–11 UNC引っ張り棒シャンク — SK CAT(CV) ANSI B51/–8"–11 UNC引っ張り棒
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4136189
メートル
インチ
製品番号4136189
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44.45 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.75 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side69.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.75 in
[L1] Gage Length266.7 mm
[L1] Gage Length10.5 in
[L2] Usable Length 13.5 mm
[L2] Usable Length 0.531 in
[L20] Beta Taper End Length 230.962 mm
[L20] Beta Taper End Length 9.093 in
[L21] Usable Length247.65 mm
[L21] Usable Length9.75 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size1/4
Weight Pounds16.53
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
使用法と用途
  • チューナブルチューナブル
速度と送りデータのPDF表をダウンロード
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
定価
/個
割引
価格
/個
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
定価
/個
割引
価格
/個
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
定価
/個
割引
価格
/個
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
定価
/個
割引
価格
/個
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1514498
50A05RP90SP12CUFP
50A05RP90SP12CUFP
定価
/個
割引
価格
/個
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1724407
50A04RP90SP12CUFP
50A04RP90SP12CUFP
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KLS07
1020550
KLS07
KLS07
定価
/個
割引
価格
/個
KDK05 SHELLMILL DRIVE KEY
1020594
KDK05
KDK05
定価
/個
割引
価格
/個
