技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
SPMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1870339
ISO カタログ IDSPMT09T304LFASIカタログIDSPMT3251LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 1870339 - Kennametal
定価
$33.13/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1870339
メートル
インチ
製品番号1870339
ASIカタログIDSPMT3251LF
GradeKT315
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KT315
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
特徴と利点
  • 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
  • 複数の被削材グループに使用
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
