SPMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1871087
ISO カタログ IDSPMT09T308LFASIカタログIDSPMT3252LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 1871087 - Kennametal
定価
$40.38/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1871087
メートル
インチ
製品番号1871087
ASIカタログIDSPMT3252LF
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
  • 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
  • 複数の被削材グループに使用
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
