SPMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5387571
ISO カタログ IDSPMT09T308LFASIカタログIDSPMT3252LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5387571 - Kennametal
定価
$33.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5387571
メートル
インチ
製品番号5387571
ASIカタログIDSPMT3252LF
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
  • 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
  • 複数の被削材グループに使用
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
