SPMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5698787
ISO カタログ IDSPMT09T304LFASIカタログIDSPMT3251LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5698787 - Kennametal
定価
$33.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5698787
メートル
インチ
製品番号5698787
ASIカタログIDSPMT3251LF
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
特徴と利点
  • 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
  • 複数の被削材グループに使用
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
