SPMT-MF
スクリューオンインサート
製品番号5591168
ISO カタログ IDSPMT09T308MFASIカタログIDSPMT3252MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5591168 - Kennametal
定価
$33.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5591168
メートル
インチ
製品番号5591168
ASIカタログIDSPMT3252MF
GradeKCM25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KCM25B
KCM25B
Composition: A multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coated carbide grade.
Application: An excellent finishing to medium machining grade for austenitic stainless steels at higher speeds and covers a broad range of steel applications in the P20-25 range. KCM15 grade in combination with unique geometries have been designed to resist depth-of-cut notching and minimize burr formation. The post-coat treatment reduces coating stresses, improves coating adhesion, minimizes microchipping and edge build-up, and improves workpiece finish.
特徴と利点
  • 複数の被削材グループにおいて仕上げおよび中加工のアプリケーションに使用する汎用性の高いブレーカー形状
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
定価
/個
割引
価格
/個
