SPMT-MF
スクリューオンインサート
製品番号5698116
ISO カタログ IDSPMT09T308MFASIカタログIDSPMT3252MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 5698116 - Kennametal
定価
$38.54/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Screw-On Inserts
代替品
Screw-On Inserts7088727 詳細を確認する
Drawings for 5698116
メートル
インチ
製品番号5698116
ASIカタログIDSPMT3252MF
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
ワーク材料
等級
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
  • 複数の被削材グループにおいて仕上げおよび中加工のアプリケーションに使用する汎用性の高いブレーカー形状
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
