*に類似する製品:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
製品番号6140681
ISO カタログ IDT838NF02500-28RH7-AANSIカタログIDT838NF02500-28RH7-A
Holder Type: Tension/Compression
タッピング:非スルーホール
面取りフォームC(2~3)
38618
フラッドクーラント:タッピング
メーカー仕様:UNF
メーカー仕様:UNC
メーカー仕様:ANSI
タッピングねじれ角: 45°
| 製品番号 | 6140681 |
| ISO カタログ ID | T838NF02500-28RH7-A |
| ANSIカタログID | T838NF02500-28RH7-A |
| Grade | KSP39 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/4 - 28 |
| [L] Overall Length | 63.5 mm |
| [L] Overall Length | 2.5 in |
| [L3] Thread Length | 16 mm |
| [L3] Thread Length | 0.63 in |
| [L2] Useable Length | 25.4 mm |
| [L2] Useable Length | 1 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.255 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H7 |
ワーク材料
使用法と用途
タッピング:非スルーホール
面取りフォームC(2~3)
38618
フラッドクーラント:タッピング
メーカー仕様:UNF
メーカー仕様:UNC
メーカー仕様:ANSI
タッピングねじれ角: 45°
等級
KSP39
HSS-E母材に黒色酸化物表面処理。鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄など、さまざまな被削材に使用。非鉄材には非推奨。
特徴と利点
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
| シャンク公差 | |
| D(インチ) | 公差 |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| シャンク公差 | |
| D mm | 公差h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
