*に類似する製品:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
製品番号6140720
ISO カタログ IDT838NC04375-14RH3-AANSIカタログIDT838NC04375-14RH3-A
Holder Type: Tension/Compression
タッピング:非スルーホール
面取りフォームC(2~3)
38618
フラッドクーラント:タッピング
メーカー仕様:UNF
メーカー仕様:UNC
メーカー仕様:ANSI
タッピングねじれ角: 45°
製品番号 | 6140720 |
ISO カタログ ID | T838NC04375-14RH3-A |
ANSIカタログID | T838NC04375-14RH3-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 7/16 - 14 |
[L] Overall Length | 80.3 mm |
[L] Overall Length | 3.16 in |
[L3] Thread Length | 22.4 mm |
[L3] Thread Length | 0.88 in |
[L2] Useable Length | 37.8 mm |
[L2] Useable Length | 1.49 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.204 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.323 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
ワーク材料
使用法と用途
タッピング:非スルーホール
面取りフォームC(2~3)
38618
フラッドクーラント:タッピング
メーカー仕様:UNF
メーカー仕様:UNC
メーカー仕様:ANSI
タッピングねじれ角: 45°
等級
KSP39
HSS-E母材に黒色酸化物表面処理。鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄など、さまざまな被削材に使用。非鉄材には非推奨。
特徴と利点
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
シャンク公差 | |
D(インチ) | 公差 |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
シャンク公差 | |
D mm | 公差h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
