T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
製品番号6140735
ISO カタログ IDT838NC10000-8RH5-AANSIカタログIDT838NC10000-8RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140735 - Kennametal
定価
$567.96/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • タッピング:非スルーホールタッピング:非スルーホール
  • 面取りフォームC(2~3)面取りフォームC(2~3)
  • 3861838618
  • フラッドクーラント:タッピングフラッドクーラント:タッピング
  • メーカー仕様:UNFメーカー仕様:UNF
  • メーカー仕様:UNCメーカー仕様:UNC
  • メーカー仕様:ANSIメーカー仕様:ANSI
  • タッピングねじれ角: 45°タッピングねじれ角: 45°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6140735
メートル
インチ
製品番号6140735
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1 - 8
[L] Overall Length 130.3 mm
[L] Overall Length 5.13 in
[L3] Thread Length 38.1 mm
[L3] Thread Length 1.5 in
[L2] Useable Length 65.5 mm
[L2] Useable Length 2.58 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter20.32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8 in
[Z] Number of Flutes4
Tap Pitch Diameter LimitH5
ワーク材料
使用法と用途
  • 3861838618
等級
KSP39
KSP39
HSS-E母材に黒色酸化物表面処理。鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄など、さまざまな被削材に使用。非鉄材には非推奨。
特徴と利点
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG100 Solid Tap Collet
1017460
100TGST100
100TGST100
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
RC3 Solid tap adapters
1291556
T31034
T31034
定価
/個
割引
価格
/個
