TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
メートル
インチ
SAP Material Number 1017328
ISO Catalog Number 75TGST087
ANSI Catalog Number 75TGST087
Tap Range M22 mm
Tap Range 7/8 in
Collet Series TG75
[D1] Clamping Diameter Maximum 17.704 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .697 in
[S10] Square Size 13.284 mm
[S10] Square Size .523 in
[L9] Clamping Hole Length 21.412 mm
[L9] Clamping Hole Length .843 in
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
特徴と利点
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
