*に類似する製品:
TMS用インサート • スレッドミーリング • UN
TM25 • スローアウェイインサート
製品番号3031737
ISO カタログ IDTM25N12UNANSIカタログIDTM25N12UN
| 製品番号 | 3031737 |
| ISO カタログ ID | TM25N12UN |
| ANSIカタログID | TM25N12UN |
| Grade | KC610M |
| TPI | 12 |
| [LI] Insert Length | 25 mm |
| [LI] Insert Length | 0.9843 in |
| [W1] Insert Width | 7 mm |
| [W1] Insert Width | 0.2756 in |
| [S] Insert Thickness | 3.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1378 in |
| Number of Teeth | 11 |
ワーク材料
等級
KC610M
Coated fine-grain carbide with hard PVD coating (TiCN-TiN) particularly suitable for highly wear-resistant applications. Only use wet or with MQL (Minimum Quantity Lubrication).
特徴と利点
- ユニファイねじ標準スタイル
送りと速度を計算するソリューションを作成する
切削速度および送り速度
TM25インサート
| 被削材 | ブリネル | 切削速度 | スローアウェイ | |
| 鋼 | HB | KC610M | KC635M | 送り量fz(mm/刃) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| ステンレス鋼 | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| 鋳鉄 | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| 非鉄材 | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| 耐熱合金 | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| 硬度鋼 | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
