Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant • Inch
スルークーラント付きチューナブルシェルミルアダプター
製品番号5894908
ISO カタログ IDHSK125ATDSMC1251300ANSIカタログIDHSK125ATDSMC1251300
HSK Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
定価
$11,747.82/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • バランスのとれた設計 バランスのとれた設計
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • チューナブルチューナブル
  • シャンク— HSK DIN 69893フォームAシャンク— HSK DIN 69893フォームA
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5894908
メートル
インチ
製品番号5894908
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 73.1 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.878 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side91.55 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side3.604 in
[L1] Gage Length330.2 mm
[L1] Gage Length13 in
[L2] Usable Length 16 mm
[L2] Usable Length 0.63 in
[L20] Beta Taper End Length 280.5 mm
[L20] Beta Taper End Length 11.03 in
[L21] Usable Length301.25 mm
[L21] Usable Length11.86 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size5/16
Weight Pounds38.64
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter31.7 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
使用法と用途
  • チューナブルチューナブル
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025025
KSSISR400SD430C5
KSSISR400SD430C5
定価
/個
割引
価格
/個
1025029
KSSISR400SD430M5
KSSISR400SD430M5
定価
/個
割引
価格
/個
1025033
KSSISR400SD430F5
KSSISR400SD430F5
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
定価
/個
割引
価格
/個
KSSR - RN • Shell Mills • Inch
1775754
KDNR400RN40C5
KDNR400RN40C5
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1803179
100B06RP90BG15C2WUPM
定価
/個
割引
価格
/個
1805716
100B08RP90BG15C2WUPM
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • HPM Line • Inch
1805746
100B06RP90BG15C6WUHPM
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817872
KSSISR394SE44345C5
KSSISR394SE44345C5
定価
/個
割引
価格
/個
1817933
KSSISR394SE44345M5
KSSISR394SE44345M5
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KLS12
1020574
KLS12
KLS12
定価
/個
割引
価格
/個
KDK-8 SHELL MILL DRIVE KEY
定価
/個
割引
価格
/個
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
定価
/個
割引
価格
/個
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
定価
/個
割引
価格
/個
