VBGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330163
ISO カタログ IDVBGW110304S01015MTASIカタログIDVBGW221S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330163 - Kennametal
定価
$162.96/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330163
メートル
インチ
製品番号5330163
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.071 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4359 in
[S] Insert Thickness3.2 mm
[S] Insert Thickness0.1258 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
定価
/個
割引
価格
/個
