successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Qty
      インサート
      インサート
      インサート
      インサート
      VBMR-FP
      インサート
      SAP Material Number 5324920
      ISO Catalog Number VBMR110308FP
      ANSI Catalog Number VBMR222FP
      Grade KCM25
      [D] Insert IC Size 6.3500
      [D] Insert IC Size .2500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 11.0700
      [L10] Insert Cutting Edge Length .4360
      [S] Insert Thickness 3.1800
      [S] Insert Thickness .1250
      [M] Gage Dimension 5.5380
      [M] Gage Dimension .2180
      [Rε] Corner Radius 0.7940
      [Rε] Corner Radius .0312
      N Non-Ferrous
      H Hardened Materials
      • KCM25
        組成:TiN-MT-TiCN-Al2O3層から成る多層CVDコーティングが施された、強靭な高コバルト超硬母材アプリケーション:このCVDコーティング材種は、中程度の切削速度および送り量でのオーステナイト系ステンレス鋼の一般加工用に設計されています。KCM25材種のインサートをステンレス鋼の加工に利用した場合、他の追随を許さないレベルの靭性、構成刃先に対する耐性、耐磨耗性を実現します。
      • KCP10
        組成:耐磨耗性を最大限に発揮するために、厚いMTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを備えた特別に設計された高コバルトの超硬材種アプリケーション:ほとんどの鋼、フェライト系、マルテンサイト系、およびPHステンレス鋼、鋳鉄を含むさまざまなワーク材の仕上げから中切削に至るまでの加工に最適な材種です。高コバルトの母材は耐変形性と切れ刃の靭性をバランスよく提供します。また同時に、厚いコーティング層によって高速切削加工に適した卓越した耐磨耗性と耐すくい面磨耗性を実現しています。スムーズなコーティングは構成刃先とマイクロチッピングに対する優れた耐性を備え、素晴らしい表面仕上げを実現します。
      • KCP25
        組成:卓越した層間密着性を持つ新設計の多層MTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを備えた、強靭な高コバルト材種アプリケーション:最高の汎用旋削加工用材種であり、ほとんどの鋼、フェライト系、およびマルテンサイト系ステンレス鋼に利用可能です。適切な母材設計を施すことによって、卓越したインサート切れ刃強度とともに適度な耐変形性を確保しています。コーティング層は、様々な加工条件で優れた耐磨耗性を発揮しています。また、ポストコーティング処理によってマイクロチッピングが最小限に抑えられ、コーティングの母材への密着性が向上しています。 その結果、工具寿命が長くなりワーク材の仕上げもさらに良くなります。
      • KCU10
        組成:高性能の多層PVDコーティングが施された、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。アプリケーション:KCU10は、ほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種です。向上した切れ刃の靭性と高速切削/高送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
        N Non-Ferrous
      • KCU25
        旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
        旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
        穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
        穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
