計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、2026年9月25日午後6:00(ET)から2026年9月27日午前10:30(ET)までシステムアップグレードを実施いたします。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
VBMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5696859
ISO カタログ IDVBMT110308LFASIカタログIDVBMT222LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5696859 - Kennametal
定価
$45.44/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Screw-On Inserts
代替品
Screw-On Inserts7088772 詳細を確認する
Drawings for 5696859
メートル
インチ
製品番号5696859
ASIカタログIDVBMT222LF
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.071 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4359 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
定価
/個
割引
価格
/個
