No Items in Cart
日本語
コロナウィルスCOVID-19: ケナメタルの対応について
flayout Image
7792VXD09
Milling Inserts
  • First choice for roughing steel and iron alloys.
Product specifications
Product # 6187538
ISO Catalog Number XDPW090412SRD
ANSI Catalog Number XDPW090412SRD
Grade KC522M
First Choice EMEA Y
[D] Insert IC Size Metric 9,521
[D] Insert IC Size Inch .3750
[LI] Insert Length Metric 9,521
[LI] Insert Length Inch .3750
[S] Insert Thickness Metric 4,760
[S] Insert Thickness Inch .1870
[REPSILON] Corner Radius MM 1,200
[REPSILON] Corner Radius Inch .0470
Average Chip Thickness [HM] 0,100
Average Chip Thickness [HM] .0040
[RT]Theoretical Cor Rad Prog M 2,270
[RT]Theoretical Cor Rad Prog I .0890
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
XDPW09-D • 精密プレス。合金鋼および鋳鉄の粗加工における第一選択
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [D] Insert IC Size Metric [D] Insert IC Size Inch [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch [S] Insert Thickness Metric [S] Insert Thickness Inch [REPSILON] Corner Radius MM [REPSILON] Corner Radius Inch Average Chip Thickness [HM] Average Chip Thickness [HM] [RT]Theoretical Cor Rad Prog M [RT]Theoretical Cor Rad Prog I
6187535 XDPW090412SRD XDPW090412SRD KCPM40 Y Y N 9,521 .3750 9,521 .3750 4,760 .1870 1,200 .0470 0,100 .0040 2,270 .0890
6187536 XDPW090412SRD XDPW090412SRD KCPK30 N N N 9,521 .3750 9,521 .3750 4,760 .1870 1,200 .0470 0,100 .0040 2,270 .0890
6187537 XDPW090412SRD XDPW090412SRD KCK15 N N N 9,521 .3750 9,521 .3750 4,760 .1870 1,200 .0470 0,100 .0040 2,270 .0890
6187538 XDPW090412SRD XDPW090412SRD KC522M N Y N 9,521 .3750 9,521 .3750 4,760 .1870 1,200 .0470 0,100 .0040 2,270 .0890
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC522M KCK15 KCPK30 KCPM40
  • KC522M
    耐熱合金とステンレス鋼の一般加工で優れた性能を発揮するよう設計されたAlTiN-PVDコーティングの超硬材種。KC522Mは耐破損性で、 耐磨耗性と強度が向上しています。
  • KCK15
    組成:厚いMTCVD TiCN-Al2O3層を持つ多層コーティングを施した鋳鉄専用超硬母材アプリケーション:ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の高速切削加工用において、安定した性能を提供します。この母材設計により、高速でインサートの長時間連続切削が可能となり、また変形を最小限に抑えます。厚いCVDコーティングおよびポストコーティング処理は優れた耐磨耗性を実現し、長く安定した工具寿命を確保しています。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
  • KCPK30
    高性能なBeyond™コーティング後処理が施され、
    非常に強靭な母材を備えた、多層TiN-TiCN-Al2O3-CVDコー
    ティング超硬材種。KCPK30は鋼および鋳鉄の
    一般加工および粗加工で広範囲のアプリケーションを実現します。
    最良の仕上がりには乾式で使用しますが、温式でも可能です。
  • KCPM40
    高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
