Z軸プランジミル • シェルミル • メトリック
スローアウェイプランジミル
製品番号3120265
ISO カタログ ID63A05RS90SD12PLASIカタログID63A05RS90SD12PL
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Metric 3120265 - Kennametal
定価
$846.44/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • プランジミーリングプランジミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3120265
メートル
インチ
製品番号3120265
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.46
Max RPM18300
Gage InsertSD_T1204PD_N__Z
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 力の方向により、最も安定した切削
  • ロングリーチアプリケーションに最適
  • 工具寿命を延長
  • 多様なワーク材に最適
  • 最大11 mmのステップオーバー
  • 独自のクーラント供給
  • 溝加工時に、切り屑排出
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
定価
/個
割引
価格
/個
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT NOZZLE 1.20MM HOLE
3400616
MS2191C12
MS2191C12
定価
/個
割引
価格
/個
