KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884397
ISO Catalog IDKSEM1350HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1350HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884397 - Kennametal
$119.94/each
Drawings for 3884397
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 13.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.5315 in
[L5] Drill Point Length2.98 mm
[L5] Drill Point Length0.1173 in
[SSC] Insert Seat SizeC
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1786059
KSEM0516R5SS075
KSEM0516R5SS075
1786060
KSEM0531R5SS075
KSEM0531R5SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1792258
KSEM125R1WN16M
KSEM125R1WN16M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1792262
KSEM130R3WN16M
KSEM130R3WN16M
1792293
KSEM135R3WN16M
KSEM135R3WN16M
