유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7713VR10 쉘밀 • 미세 피치 • 미터
카피/컨투어 밀링 커터
제품 번호5672625
ISO 카탈로그 ID7713VR10-A042Z06RANSI 카탈로그 ID7713VR10-A042Z06R
7713VR10 Shell Mill - Fine Pitch - Metric 5672625 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$638.33/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5672625
제품 번호5672625
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter42.001 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.6536 in
[D1] Effective Cutting Diameter32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.2599 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 38.2 mm
[D6] Hub Diameter 1.5039 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1969 in
Number of Inserts6
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5671376
M8 1.25 X 25 SHCS
M8 1.25 X 25 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672409
D4007T
D4007T
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
