유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7713VR12 Modular Head Screw-On • Medium and Fine Pitch • Inch
Copy/Contour Milling Cutter
제품 번호5672810
ISO 카탈로그 IDA7713VR12SA1.25Z3R1.7ANSI 카탈로그 IDA7713VR12SA1.25Z3R1.7
7713VR12 Modular Head Screw-On - Medium and Fine Pitch - Inch 5672810 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$510.99/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 섕크 — 스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5672810
제품 번호5672810
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter31.75 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.25 in
[D1] Effective Cutting Diameter19.761 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.778 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.142 in
[D2] Maximum Body Diameter30.5 mm
[D2] Maximum Body Diameter1.201 in
[L2] Head Length 43 mm
[L2] Head Length 1.692 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[DPM] Pilot Diameter Machine Side16.993 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.669 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts3
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
RPHT12-T-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT12-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5651479
RPHT1204M0E421X4
RPHT1204M0E421X4
X500
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPMT12-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT12-442-X5 • Precision Ground • 5 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
RPHT12-442-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For Machining Stainless Steel and Heat-Resistant Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5672374
D4008T
D4008T
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
