유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호5655172
ISO 카탈로그 IDXDLT090412ERD411ANSI 카탈로그 IDXDLT090412ERD411
7792VXD09 Milling Inserts XDLT090412ERD411. Shop Online.
일반적인 표현
정가
$31.39/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5655172
제품 번호5655172
GradeX500
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[LI] Insert Length 9.525 mm
[LI] Insert Length 0.375 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Average Chip Thickness [HM]0.05 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing2.27 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.089 in
공작물 재료
재종
X500
X500
고인성 서브스트레이트(X-Grade™ 기술)에 CVD TiN/TiCN/TiN 코팅이 적용된 초경 재종. 과도한 충격, 진동 또는 불안정한 조건의 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 열 균열에 대한 안정성이 뛰어나며 내열합금, 스테인리스강 및 티타늄 가공에 탁월한 재종입니다.
특징 및 장점
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
5656377
7792VXD09-A050Z6R
7792VXD09-A050Z6R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5656727
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09-A040Z3R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
5656731
C7792VXD09-A1.50Z4R
C7792VXD09-A1.50Z4R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5656914
7792VXD09-A050Z5R
7792VXD09-A050Z5R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5657234
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09-A040Z4R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
5657893
7792VXD09WA025Z2R
7792VXD09WA025Z2R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5658074
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09WA032Z3R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
5658075
C7792VXD09WA1.00Z2R
C7792VXD09WA1.00Z2R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5658170
C7792VXD09-A1.50Z5R
C7792VXD09-A1.50Z5R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5659840
A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
