유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
제품 번호5656727
ISO 카탈로그 ID7792VXD09-A040Z3RANSI 카탈로그 ID7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5656727 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$531.14/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 플런지 밀링: 볼 노즈플런지 밀링: 볼 노즈
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5656727
제품 번호5656727
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter40 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.575 in
[D1] Effective Cutting Diameter26.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.053 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 36.36 mm
[D6] Hub Diameter 1.431 in
[L] Overall Length 32 mm
[L] Overall Length 1.26 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.059 in
[Z] Number of Flutes3
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Non-ferrous materials
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
CYLINDRICALSCREW DIN912-M8x25-12.9
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hardware F3510T
5657863
F3510T
F3510T
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
