유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
XOGU12-GU52 • Stellram
Milling Inserts
제품 번호5654090
ISO 카탈로그 IDXOGU120512ERGU52ANSI 카탈로그 IDXOGU120512ERGU52
XOGU12-GU52 - Stellram 5654090 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$44.47/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5654090
제품 번호5654090
GradeX500
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness5.562 mm
[S] Insert Thickness0.221 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.989 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.472 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Average Chip Thickness [HM]0.05 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
Cutting Edges per Insert8
공작물 재료
재종
X500
X500
고인성 서브스트레이트(X-Grade™ 기술)에 CVD TiN/TiCN/TiN 코팅이 적용된 초경 재종. 과도한 충격, 진동 또는 불안정한 조건의 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 열 균열에 대한 안정성이 뛰어나며 내열합금, 스테인리스강 및 티타늄 가공에 탁월한 재종입니다.
특징 및 장점
  • Double-sided copy milling insert for alloyed steel and cast iron machining.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
7793VXO12 • Shell Mill • Inch
5675959
C7793VXO12-A3.0Z05R
C7793VXO12-A3.0Z05R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5675960
C7793VXO12-6.0Z10R
C7793VXO12-6.0Z10R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7793VXO12 • Shell Mill • Metric
5675961
7793VXO12-A050Z04R
7793VXO12-A050Z04R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7793VXO12 • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5675962
7793VXOCA032Z02R070
7793VXOCA032Z02R070
정가
/개당
할인
가격
/개당
5675981
C7793VXO12-A2.0Z05R
C7793VXO12-A2.0Z05R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5675982
C7793VXO12-A2.5Z05R
C7793VXO12-A2.5Z05R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5675983
C7793VXO12-A2.5Z07R
C7793VXO12-A2.5Z07R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7793VXO12 • End Mill • Screw-On • Inch
5675986
A7793VXO12SA01.50Z3R2
정가
/개당
할인
가격
/개당
7793VXO12 • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5675987
C7793VXO12CA1.5Z3R3
C7793VXO12CA1.5Z3R3
정가
/개당
할인
가격
/개당
5675988
7793VXO12-A050Z05R
7793VXO12-A050Z05R
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
