유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 16™ • Shell Mill • Split Case • Ring • Wedge Clamping • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호6202291
ISO 카탈로그 IDMILL16E1400Z48ON08WSCANSI 카탈로그 IDMILL16E1400Z48ON08WSC
Mill 16™ Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ Face Mill • Cast Iron Machining+0
일반적인 표현
정가
$8,028.02/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6202291
제품 번호6202291
[D1] Effective Cutting Diameter355.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter14 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter368.15 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter14.494 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter230 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.055 in
[D6] Hub Diameter 355.6 mm
[D6] Hub Diameter 14 in
[L] Overall Length 45 mm
[L] Overall Length 1.772 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.215 in
Number of Inserts48
Weight Pounds30.97
Max RPM3300
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
  • Use in conjunction with Mill 16 carrier flange.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 16 • ONGX-HB • High precision rondom geslepen
6001036
ONGX080620SNHB
ONGX645SNHB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
6001245
ONGX080620SNHB
ONGX645SNHB
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16 • ONGX-GP • High precision rondom geslepen
6001317
ONGX0806ANSNGP
ONGX64ANSNGP
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16 • ONPX-GP • Geperst en op maat gesinterd
6001321
ONPX080608SNGP
ONPX642SNGP
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16 • ONPX-HB • Geperst en op maat gesinterd
6001322
ONPX080620SNHB
ONPX645SNHB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
6001324
ONGX080608SNHB
ONGX642SNHB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16 • ONEC • High-precision rondom geslepen
6134112
ONEC0806ANSN
ONEC64ANSN
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16 • ONGX-LE • High precision rondom geslepen
6406706
ONGX080620ENLE
ONGX645ENLE
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
6406853
ONPX080608SNGP
ONPX642SNGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
정가
/개당
할인
가격
/개당
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
