유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-A4E • 인치
A4™ 일체형 보링 바
제품 번호2979227
ISO 카탈로그 IDA12RA4EMR0207NASI 카탈로그 IDA12RA4EMR0207N
A4™ Integral Boring Bars A12RA4EMR0207N 2979227 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$433.89/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979227
제품 번호2979227
Insert Size2
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.291 in
[WM] Minimum Groove Width2 mm
[WM] Minimum Groove Width0.079 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.984 in
[L1] Tool Length 203.67 mm
[L1] Tool Length 8.019 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.56 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension 0.507 in
[L1S] Secondary Tool Length 202.67 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.9791 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.157 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
정가
/개당
할인
가격
/개당
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX PLUS 25IP
2050113
K25IP
K25IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
