A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A-A4E • 미터법
A4™ 일체형 보링 바
SAP Material Number 2979224
ISO Catalog Number A25RA4EML0210M
ANSI Catalog Number A25RA4EML0210M
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth .3937 in
[WM] Minimum Groove Width 2 mm
[WM] Minimum Groove Width .0787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.259 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 50 mm
[LH] Head Length 1.969 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .6693 in
[L1S] Secondary Tool Length 199 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.834 in
[A] Coolant Hole Diameter 5 mm
[A] Coolant Hole Dia .1969 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
