Kenloc™ 인서트
Kenloc™ 인서트
Kenloc™ 인서트
Kenloc™ 인서트
A-DCLN-KC 95°
Kenloc™ 인서트
SAP Material Number 2441931
ISO Catalog Number A32SDCLNR12KC04
ANSI Catalog Number A32SDCLNR12KC04
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.575 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .866 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .252 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN.120408
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
