유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-DDPN-KC 27.5°
Kenloc 인서트
제품 번호2408546
ISO 카탈로그 IDA24UDDPNR4KC3ANSI 카탈로그 IDA24UDDPNR4KC3
Kenclamp™ A24UDDPNR4KC3 Boring Bar 2408546 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$638.45/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2408546
제품 번호2408546
[DM] Minimum Bore Diameter 50.8 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2 in
[F] F Dimension 28.58 mm
[F] F Dimension 1.125 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[L1A] L1 A Dimension 6.57 mm
[L1A] L1 A Dimension 0.259 in
[GAAP] Axial Rake Angle0
Gage InsertDN.432
Shim Screw ID Drive Size15 IP
Clamp Screw ID Drive Size15 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
DNMG
1158326
DNMG150408
DNMG150408
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG
1159612
DNMG150408B
DNMG432
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-P
1159615
DNMG150404P
DNMG431P
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-P
1159616
DNMG150408P
DNMG432P
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG
1160027
DNMG150408B
DNMG432
K68
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-MG
1160209
DNMG150408MG
DNMG432MG
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG
1160214
DNMG150404B
DNMG431
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG
1160215
DNMG150408B
DNMG432
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-P
1160221
DNMG150404P
DNMG431P
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
DNMG-P
1160222
DNMG150408P
DNMG432P
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
CARBIDE SHIM IDSN443 (S/T)
1016682
IDSN443
IDSN443
정가
/개당
할인
가격
/개당
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SHIM PIN IP15 TORX PLUS THREADED
1867278
KMSP415IP
KMSP415IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARDWARE LOCKPIN 15IP
1867321
KLM46L15IP
KLM46L15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
L-TYPE WRENCH K15IP TORX PLUS
정가
/개당
할인
가격
/개당
SINGLE SCREW CLAMP HARDWARE
3855796
CM234R ASSY
CM234R ASSY
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
