Top Notch™ 나사가공 보링 바
A-NNT -1
SAP Material Number 1098944
ISO Catalog Number A12MNNTOR1
ANSI Catalog Number A12MNNTOR1
[DM] Minimum Bore Diameter 11.5 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .453 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .47 in
[D2] Head Diameter 9.98 mm
[D2] Head Diameter .393 in
[L1] Tool Length 150 mm
[L1] Tool Length 5.905 in
[L2] Head Length 31.3 mm
[L2] Head Length 1.235 in
[F] F Dimension 7 mm
[F] F Dimension .276 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
[CS] Coolant Supply Size 1/16-27 NPT
Gage Insert N.1L
Clamp Screw ID Drive Size 1.5 mm
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
