유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
제품 번호5954295
ISO 카탈로그 IDA20SEVEMR0312IANSI 카탈로그 IDA20SEVEMR0312I
Beyond™ Evolution™ A20SEVEMR0312I Boring Bar 5954295 - Kennametal
Beyond™ Evolution™ A20SEVEMR0312I Boring Bar 5954295 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$453.38/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5954295
제품 번호5954295
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth 0.472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 38.1 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.5 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[F] F Dimension 21.13 mm
[F] F Dimension 0.832 in
[L4] Maximum Boring Depth 50.8 mm
[L4] Maximum Boring Depth 2 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.25 in
Clamp Screw ID Drive SizeT25
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BR • Boring Bar Reducer
1566213
KM63XMZBR150125Y
KM63XMZBR150125Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CL Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
CLAMP SCREW
1094300
MS1595
MS1595
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX30
1099676
KT30
KT30
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
