Beyond™ Evolution™ • 일체형 툴홀더 • 보강 • 관통 절삭유 • 인치
홈가공 및 절삭 • 정사각형 섕크
제품 번호5980918
ISO 카탈로그 IDEVSCTR160432CANSI 카탈로그 IDEVSCTR160432C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
제품 번호 | 5980918 |
ISO 카탈로그 ID | EVSCTR160432C |
ANSI 카탈로그 ID | EVSCTR160432C |
Insert Size | 4 |
[CD] Cutting Depth | 32 mm |
[CD] Cutting Depth | 1.26 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 64 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 2.52 in |
[H1] Cutting Height | 25.4 mm |
[H1] Cutting Height | 1 in |
[B] Shank Width | 25.4 mm |
[B] Shank Width | 1 in |
[H2] Head Height | 40 mm |
[H2] Head Height | 1.557 in |
[H3]Head Bottom Offset | 4 mm |
[H3]Head Bottom Offset | 0.157 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[FS] Secondary F Dimension | 23.48 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.925 in |
[LH] Head Length | 53 mm |
[LH] Head Length | 2.087 in |
[CS] Coolant Supply Size | G1/8-28 |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
공작물 재료
- Hardened Materials
- .caption
사용 및 응용 분야
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
특징 및 장점
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
스크류 | 스크류 | 토크 | 렌치 | 렌치 | |||
카탈로그 번호 | 주문 번호 | Nm | in. lbs. | 스레드 | 소켓 | 카탈로그 번호 | 주문 번호 |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
