Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
SAP Material Number 5980920
ISO Catalog Number EVSCTR160532C
ANSI Catalog Number EVSCTR160532C
Insert Size 5
[CD] Cutting Depth 32 mm
[CD] Cutting Depth 1.26 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 62 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.441 in
[H1] Cutting Height 25.4 mm
[H1] Cutting Height 1 in
[B] Shank Width 25.4 mm
[B] Shank Width 1 in
[H2] Head Height 39.6 mm
[H2] Head Height 1.559 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset .157 in
[L1] Tool Length 152.4 mm
[L1] Tool Length 6 in
[FS] Secondary F Dimension 22.98 mm
[FS] Secondary F Dimension .905 in
[LH] Head Length 53 mm
[LH] Head Length 2.087 in
[CS] Coolant Supply Size G1/8-28
Clamp Screw ID Drive Size T30
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Through the pocket coolant capable.
  • Reinforced for added support in specific workpiece diameters.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
