유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
BF 콤비네이션 공구 • 공구 홀더 • WN 섕크 • 메트릭
콤비네이션 공구 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호2951632
ISO 카탈로그 ID3.37092R820ANSI 카탈로그 ID3.37092R820
BF TH WN MM Holemaking - 2951632 - Kennametal
BF TH WN MM Holemaking - 2951632 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$375.06/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch™섕크 — 원통형 Whistle Notch™
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2951632
제품 번호2951632
[D33] Cut Diameter 3 19.4 mm
[D33] Cut Diameter 3 0.764 in
[D22] Cut Diameter 2 13.7 mm
[D22] Cut Diameter 2 0.539 in
[D1] Drill Diameter M 8.1 mm
[D1] Drill Diameter M 0.319 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum9 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.354 in
[D4] Mount Bore Diameter 9 mm
[D4] Mount Bore Diameter 0.354 in
[L] Overall Length 97.3 mm
[L] Overall Length 3.831 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 드릴링 및 카운터싱킹 애플리케이션 결합용.
  • 솔리드 카바이드 드릴 및 KenTIP FS 모듈러 드릴에 적용됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BF Combination Tool • Insert • R901
1208579
3.41020R901
3.41020R901
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R902
1208588
3.41020R902
3.41020R902
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R903
1208594
3.41020R903
3.41020R903
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert Blank • R900
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R900STF
1801125
3.41020R900STF
3.41020R900STF
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R904
2613790
3.41020R904
3.41020R904
정가
/개당
할인
가격
/개당
2613791
3.41020R901
3.41020R901
정가
/개당
할인
가격
/개당
2613792
3.41020R902
3.41020R902
정가
/개당
할인
가격
/개당
2615043
3.41020R903
3.41020R903
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF System with KenTIP™ BF Bodies • High Performance Combination Tools • 3 x D • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW BF-DRILL
1135387
192.718
192.718
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADING SLEEVE M10x1 / M6x28LG
정가
/개당
할인
가격
/개당
ADJUSTING SCREW BF
1136105
192.888
192.888
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138465
170.028
170.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
