유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330132
ISO 카탈로그 IDCCGW060204S01225MTASI 카탈로그 IDCCGW2151S0525MT
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330132 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$126.28/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330132
제품 번호5330132
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.45 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.254 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.16 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
