유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330140
ISO 카탈로그 IDCCGW120408S01015MTASI 카탈로그 IDCCGW432S0415MT
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330140 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$121.67/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330140
제품 번호5330140
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.216 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.15 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
