예정된 유지보수 안내: Kennametal은 9월 26일 오전 8:00 ET부터 9월 28일 오전 4:00 ET까지 시스템 업그레이드를 진행하고 있습니다. 해당 기간 동안 웹사이트 및 온라인 서비스 이용이 불가능합니다. 도움이 필요하시거나 주문을 진행하시려면 고객 서비스 또는 Kennametal 영업 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송하며, 고객님의 양해와 기다려 주심에 감사드립니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호1869820
ISO 카탈로그 IDCCMT060202LFASI 카탈로그 IDCCMT21505LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 1869820 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.92/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1869820
제품 번호1869820
GradeKC5010
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
공작물 재료
재종
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
