유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호3760257
ISO 카탈로그 IDCCMT09T308LFASI 카탈로그 IDCCMT3252LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760257 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$38.63/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3760257
제품 번호3760257
GradeKCM35
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
