중요: 예정된 시스템 업그레이드 (6월 28일~7월 6일)
이 기간 동안 계정 접근 및 주문이 일시적으로 불가능합니다. 자세히 알아보기
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호5698215
ISO 카탈로그 IDCCMT09T304LFASI 카탈로그 IDCCMT3251LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698215 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.45/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5698215
제품 번호5698215
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
