유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CNGA-MT
Kenloc™ 인서트
제품 번호5330699
ISO 카탈로그 IDCNGA120408S01225MTASI 카탈로그 IDCNGA432S0525MT
Kenloc™ CNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330699 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$125.98/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330699
제품 번호5330699
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.16 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
M Clamping Holder W1.00 L5.00
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MCLN -5°
1095325
H20MCLNR4
H20MCLNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
