유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CPGW-M
Screw-On Inserts
제품 번호6906722
ISO 카탈로그 IDCPGW060204S01015MASI 카탈로그 IDCPGW2151S0415M
CPGW Turning - 6906722 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$130.23/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6906722
제품 번호6906722
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
