DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
SAP Material Number 1015982
ISO Catalog Number SS100FC188688
ANSI Catalog Number SS100FC188688
[CST] Catalog Collet Series DA180
[D11] Lock Nut Diameter 43.85 mm
[D11] Lock Nut Diameter 1.726 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 60.32 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.375 in
[L] Overall Length 174.62 mm
[L] Overall Length 6.875 in
[LS] Shank Length 101.6 mm
[LS] Shank Length 4 in
Torque Catalog Foot Pounds 75
Weight Pounds 2.38
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 리밍 —  내부 쿨런트리밍 — 내부 쿨런트
  • 섕크 —  원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 속도 —  무회전속도 — 무회전
특징 및 장점
  • Grip 1:1.
  • Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
  • Recommended only for stationary applications (lathe).
  • Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
  • Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
  • Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
