DA J, K 및 L 탭 시리즈 더블 앵글 콜릿 척, 인장 전용
DA J, K 및 L 탭 인장 전용-SS • Inch
SAP Material Number 1017627
ISO Catalog Number SS075TOJ712
ANSI Catalog Number SS075TOJ712
[CST] Catalog Collet Series J
[D11] Lock Nut Diameter 21.463 mm
[D11] Lock Nut Diameter .845 in
[L] Overall Length 180.975 mm
[L] Overall Length 7.125 in
[LS] Shank Length 138.125 mm
[LS] Shank Length 5.438 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[LTN] Slide Tension 12.7 mm
[LTN] Slide Tension .5 in
[WF] Distance Across Flats 14.27 mm
[WF] Distance Across Flats .562 in
Torque Catalog Foot Pounds 40
Weight Pounds 0.72
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 섕크 —  원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 쿨런트 —  쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
특징 및 장점
  • 그립 1:1
  • 업계 표준 ERICKSON™ 더블 앵글 콜릿 시스템
  • 외경 클리어런스가 작아서 머시닝 센터에서 클로즈 센터 거리 및 픽스쳐 간섭 문제를 해결하는 데 적합합니다.
  • 관통 홀 태핑용
  • 솔리드 방식의 강한 시동을 통해 날카롭거나 무딘 경우에도 항상 같은 지점에서 탭이 시작됩니다.
  • 키 드라이브
  • 우승수 또는 좌승수 태핑 기능
  • 대체 스프링이 인장 압력을 조정하여 다양한 피삭재 조건에서 나사 품질 제어
  • 포지티브 드라이브 콜릿이 탭 슬립 방지
  • 경제적으로 사용 가능
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
