유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DA 탭 콜릿
DA 시리즈 더블 앵글 솔리드 탭 콜릿
제품 번호1117803
ISO 카탈로그 IDLTC100080MASI 카탈로그 IDLTC100080M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
일반적인 표현
정가
$95.92/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 섕크 — 원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 쿨런트 — 쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
Drawings for 1117803
제품 번호1117803
Tap Range M10 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.3937 in
[S10] Square Size 8 mm
[S10] Square Size 0.315 in
[L9] Clamping Hole Length 15 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.5906 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 태핑 애플리케이션을 위한 포지티브 리텐션 제공
  • 콜릿 뒤쪽의 슬롯 디자인이 탭 스퀘어에 대한 드라이브 역할 수행
  • 모든 표준 J 시리즈 더블 앵글 콜릿 척에서 사용 가능
  • 업계 표준 Erickson™ 더블 앵글 콜릿 시스템
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
정가
/개당
할인
가격
/개당
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
정가
/개당
할인
가격
/개당
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
정가
/개당
할인
가격
/개당
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
