유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFR 플랜지 섕크 • 3 x D
Drill Fix™ DFR™ 드릴 본체
제품 번호2036673
ISO 카탈로그 IDDFR0844R3SSF075ANSI 카탈로그 IDDFR0844R3SSF075
DFR 3xD Flanged Shk Holemaking - 2036673 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$580.86/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2036673
제품 번호2036673
[D1] Drill Diameter M 21.438 mm
[D1] Drill Diameter M 0.844 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum22.438 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8834 in
[L1] Insert Gage Length 92.648 mm
[L1] Insert Gage Length 3.6475 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.313 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.532 in
[L5] Drill Point Length0.755 mm
[L5] Drill Point Length0.0297 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
Gage InsertDFR0403.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
Dimensions • DFR 플랜지 섕크
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138465
170.028
170.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
