유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFR 휘슬 노치(WD) 섕크 • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ 바디
제품 번호1810338
ISO 카탈로그 IDDFR195R2WD32MASI 카탈로그 IDDFR195R2WD32M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810338 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$601.64/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
Drawings for 1810338
제품 번호1810338
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7677 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum20.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8071 in
[L1] Insert Gage Length 68.447 mm
[L1] Insert Gage Length 2.6948 in
[L4] Maximum Drilling Depth 39 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.5354 in
[L5] Drill Point Length0.618 mm
[L5] Drill Point Length0.0243 in
Gage InsertDFR0302.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • 직사각형 인서트가 있는 Drill Fix DFR은 소형 사이즈에서 최고의 안정성과 이송을 제공합니다.
  • X 오프셋 설계로 선삭 장비에서 직경 사이즈를 조정하고 머시닝 센터의 공차를 최적화할 수 있습니다.
  • 드릴은 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
Dimensions • DFR 휘슬 노치(WD) 섕크
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M2.2X5.2
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138413
170.023
170.023
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
